    4. VIS schaltet endlos bis man Adapter stoppt
    • F
      freaktech last edited by
      Hallo Leute
      ich hab immer wieder mal das Problem
      Wenn ich zu schnell Schalter auf der Vis Drücker, vergfallen diese sowohl bei Shelly als auch Hue in eine endlos ein aus Schleife
      Abhilfe schafft nur den Adapter dann zu stoppen.
      kennt jemand das Problem und weis eine Abhilfe?
      ich hab iobroker alles aktuell, verwende den normalen Widget
      fancyswitch ist aber wohl auch mit nen anderen im test nachgestellt.
      wenn sowas auftritt zuckt die Family natürlich aus 😞
      Auslastung am iobroker ist keine 50%
      bin über jede Hilfe dankbar.
      lg
      tom
      • Glasfaser
        Glasfaser @freaktech last edited by
        @freaktech sagte in VIS schaltet endlos bis man Adapter stoppt:
        Welchen Adapter !?
        die Aussage, sagt gar nichts aus ,
        zeigen :
        iob diag
        aber bitte die Full Ausgabe und in Code-Tags </> posten
        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          freaktech @Glasfaser last edited by
          @glasfaser @glasfaser
          ![0_1694865067546_b7aa0a08-a74f-4796-9d1c-fa32474b4a4e-image.png](Uploading 100%)
          ![0_1694865100750_791bf9ca-453f-432c-b0f7-9433b196707f-image.png](Uploading 100%)
          ![0_1694865133493_b0c08aff-5e07-4432-b098-c0cfab98cebc-image.png](Uploading 100%)
          ich hoffe das hilft was
          Job geht wohl nicht da kenn ich mich nicht wirklich aus mit den Kommandozeilen
          sorry
          DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @freaktech last edited by
            leider nicht da keine Screenshots hochgeladen wurden 😉
            Job geht wohl nicht
            iob diag
            in der Konsole eingeben
            • Glasfaser
              Job geht wohl nicht
              iob stop
              iob fix
              iob start
              dann
              iob diag
              • F
                @glasfaser
                ich hab meine vis nun mal auf andere buttons umgestellt diese Schieber
                da sind ein aus immer andere Flächen
                daher schaukelt sich da so was scheinbar nicht auf ich werde mal beobachten
                Get:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease [4584 B]
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                Fetched 4584 B in 1s (6212 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 47
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18495      708/rpcbind
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        18803      877/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20030      1073/sshd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18498      708/rpcbind
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20032      1073/sshd
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        18802      877/systemd-resolve
                udp        0      0 10.0.0.146:68           0.0.0.0:*                           100        18786      855/systemd-network
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3801       708/rpcbind
                udp        0      0 0.0.0.0:884             0.0.0.0:*                           0          18494      708/rpcbind
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18496      708/rpcbind
                udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe2:546 :::*                                100        3981       855/systemd-network
                udp6       0      0 :::884                  :::*                                0          18497      708/rpcbind
                2023-09-16 15:58:58.072  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                2023-09-16 15:58:58.104  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                2023-09-16 15:58:58.104  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2023-09-16 15:58:58.137  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]: Error: DB closed
                2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
                2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:527:28)
                2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:475:12)
                2023-09-16 15:58:58.138  - error: host.hafenmeister Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                2023-09-16 15:58:58.138  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                2023-09-16 15:58:58.138  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                2023-09-16 15:58:58.138  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-16 15:58:58.139  - info: host.hafenmeister All instances are stopped.
                2023-09-16 15:58:58.196  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.growatt.0 terminated due to SIGTERM
                2023-09-16 15:58:58.196  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.growatt.0 terminated with code null ()
                2023-09-16 15:58:58.196  - info: host.hafenmeister All instances are stopped.
                2023-09-16 15:58:58.196  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.tado.0 terminated due to SIGTERM
                2023-09-16 15:58:58.196  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.tado.0 terminated with code null ()
                2023-09-16 15:58:58.197  - info: host.hafenmeister All instances are stopped.
                2023-09-16 15:58:58.215  - warn: host.hafenmeister instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
                2023-09-16 15:58:58.215  - info: host.hafenmeister instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                2023-09-16 15:58:58.216  - info: host.hafenmeister All instances are stopped.
                2023-09-16 15:58:58.304  - info: host.hafenmeister terminated
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Copy text starting here:
                		     v.2023-06-20
                   Static hostname: hafenmeister
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                        Machine ID: 0001bdd236cc438ab3ae88191e685472
                           Boot ID: b5a1aeffa9854356822c5585a30fe6db
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Ubuntu 18.04.6 LTS
                            Kernel: Linux 4.15.0-213-generic
                      Architecture: x86-64
                Installation: 		kvm
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                Timezone: 		 zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		0
                X-Server: 		false
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	47
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.15.1
                			/usr/bin/node 		v16.15.1
                			/usr/bin/npm 		8.12.2
                			/usr/bin/npx 		8.12.2
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            10G        174M        7.8G        1.1M        2.3G        9.8G
                Swap:          3.9G          0B        3.9G
                Total:          14G        174M         11G
                Active iob-Instances: 	1
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                			admin 			6.8.0
                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : hafenmeister                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : hafenmeister                             -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : hafenmeister                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		30874
                States: 		26617
                Size of iob-Database:
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                === Mark text until here for copying ===
                root@hafenmeister:~#
                root@hafenmeister:~# iob start
                OliverIO Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @freaktech last edited by
                  @freaktech
                  ich glaube du musst das fenster schon an den anfang scrollen,
                  damit du alles kopieren kannst.
                  und die code tags verwenden, sonst sieht das nach chaos aus
                  • Glasfaser
                    Du hast eher ein anderes Problem ... laut deinem Log
                    Chassis: vm
                    Warum root !?
                    melde dich als User an , nicht als root
                    • Glasfaser
                      rpcbind
                      nutzt du ein portmapper !?
                      32.1k
                      80.7k
